【求助】在线过滤器 (选购,使用,再生)
  • 请教各位大师:
    我是新人,我想了解一下在线过滤器的选择和使用
    1 用一个公司的柱子必须要用相同公司的在线过滤器吗?如何选择
    2 目前市面上性价比比较高的在线过滤器有那些?
    3 选择在线过滤器要注意一些什么?是不是所有公司产品的滤芯都是可以再生的?
    4 价格一般在什么范围?
    谢谢各位!
  • Mix_Grey
    第1楼2007/11/29
    一般来说在线过滤器分为泵前和柱前2种,泵前的是根据所买仪器不同而不同.如Agilent的1100是白色的过滤白头,属于一次性耗品,我们一般半年或一年换一个.柱前过滤器是通用的,但一般没有人用.除非你是用UPLC或者是你的柱子特别贵,否则没有必要.
  • quiller
    第2楼2007/11/29
    谢谢
    我看这个柱子的说明书是要使用的,在pump后,injector前加上NH2P-LF
    我打算使用的柱子是shodex的AsahipakNH2P-50 4E(4.6×250)
    我不知道这个line filter是否可以用其它的代替,因为我准备订购的地方没有这个东西,而且我也不知道价格!
    坛子里的各位师兄师姐能否给点建议
    谢谢!
  • Easy-Boy
    第3楼2007/11/29
    一般仪器都自身佩带有,不用购买。除非原来的不能再用。
  • xiaomity
    第4楼2007/11/30
    你说的好像是保护柱吧???
  • 我想当元帅
    第5楼2007/11/30
    我感觉他说的也是保护柱!
    xiaomity 发表:你说的好像是保护柱吧???
  • quiller
    第6楼2007/11/30
    谢谢各位师兄师姐的热情回复!
    我说的并不是保护住,保护柱虽然也能滤去溶剂中的颗粒,但主要是作为对进样样品的一种过滤,并且会降低柱效;而我理解的在线过滤器是安装在pump后,injector前的,应该是对溶剂的一种过滤
    似乎我以前选修的时候老师说过在pump前还有一个过滤的装置,这些细节就不是很清楚了!
    这个地方给出了这个东西的安装位置,请各位有经验的师兄师姐们给我看看;http://www.shodex.com/english/da021204.html
    谢谢
  • teanyt
    第8楼2007/11/30
    不知道指的是哪种过滤啊
  • 我想当元帅
    第9楼2007/12/04
    打电话问问依利特公司吧,他们家好象有你说的那种东西,一般的经销商也可能有这方面的产品。
  • aquae001
    第10楼2007/12/06
    Watres有两个在线过滤器,单向阀后和柱前各一个,好像好三千块钱一个。有原配的,很少会坏,堵了就拆下来超声下。
    Agilent没有在线过滤器,但有白色的滤芯(不是保护柱),位置是在排气阀里面,好像在主动输入阀中也有一个滤芯。
