【讨论】奇怪的吸收值变化
  • yanfangchen
    2007/11/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 昨天在做火焰时,吸收值出现很奇怪的变化:在一定的标准溶液吸喷,A值由0.1慢慢的降到0.01,然后再升回到0.1,然后又变小.不管是Fe,Ca,Mg,还是Cu,都是这样.吸喷量正常,进样管正常.
  • pjxubin00
    第1楼2007/11/29
    我遇到过吸光值由高变低 然后雾化室有呼噜呼噜的响声 废液排放不畅 但是废液不排出来 吸光值不上来呀 不知道你用的是什么牌子的仪器呀
    yanfangchen 发表:昨天在做火焰时,吸收值出现很奇怪的变化:在一定的标准溶液吸喷,A值由0.1慢慢的降到0.01,然后再升回到0.1,然后又变小.不管是Fe,Ca,Mg,还是Cu,都是这样.吸喷量正常,进样管正常.
  • yanfangchen
    第2楼2007/11/29
    今天差不多把整个火焰部分拆了个边,可还是没改变.
    领导过来看了一下,看了下,说那根吸样管的一头怎么有点折痕呀,剪了!
    奇怪的事,正常了!!!小的细节呀,真的想也没想到哈,以后真的要好好学习了!!
  • ws8304
    第3楼2007/11/29
    当领导的就是不一样哈!
    这个值得学习……
  • 夕阳
    第4楼2007/11/29
    从你的解决结果来看还是“吸喷量、进样管”不正常。其实这种故障大多数是进样量不稳定引起的,判断方法是:用一只10毫升量筒盛入蒸馏水,用秒表计时,看看在相同的时间内,吸入量的重现性好不好便知了。
  • shihua520
    第5楼2007/11/29
    你这个问题我遇到过,应该是进样系统堵了,疏通就好了
  • 第6楼2007/11/30
    看了你的描述,第一反应就是吸液毛细管的问题(马后炮了吗?呵呵),但是又被楼主一句“吸喷量正常,进样管正常”给吓退了。
    以前我们也出现过这个问题,结果是进样毛细管有点小堵塞,换了一条管就没问题了。
  • yanfangchen
    第7楼2007/11/30
    看来还是我自己不够细心呀,没细心查看吸喷量!
  • glasssnake
    第8楼2007/12/22
    经验啊,值得总结啊!
  • 86068910
    第9楼2007/12/22
    看来做实验要多注意细节
  • 过客
    第10楼2007/12/22
    呵呵,细节啊,还是领导厉害!那你还说吸样是正常的?
