【讨论】这样确认实验数据行吗!!!!!!!!!!
  • nanchangxiaobi
    2008/03/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 为了确认实验数据是否准确,我做了如下实验:
    标准曲线数据0.16ug/ml abs0.057
    0.4 0.136
    0.8 0.267
    1.2 0.389
    样品A处理后,取10mlA到100ml容量瓶中用0.5%HCl定容,得A1,再取10mlA到100ml容量瓶中加入1ml已知浓度的Li液(8ug/ml),用0.5%HCl定容,得A2,
    理论上A2浓度=A1浓度+0.08
    再取10mlA到100ml容量瓶中加入2ml已知浓度的Li液(8ug/ml),用0.5%HCl定容,得A3,
    理论上A3浓度=A1浓度+0.16
    再取10ml标液按稀释A的方法稀释后测定,实际浓度为0.5ug/ml,实测为0.51ug/ml
    实际测得样品A1浓度0.556ug/ml
    A2=0.612 A3=0.681
    差别太大了,是不是我这种验证方法本身存在很大的问题啊???
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/03/19
    加标外推法,按说比标准曲线法要好,关键是加标的量要合理,加标的点要最少三个,加标的量要准.
    nanchangxiaobi 发表:为了确认实验数据是否准确,我做了如下实验:
    0.4 0.136
    0.8 0.267
    1.2 0.389
    理论上A2浓度=A1浓度+0.08
    理论上A3浓度=A1浓度+0.16
    A2=0.612 A3=0.681
  • calfstone
    第2楼2008/03/19
    思路没有问题哈,主要是加标的浓度太低了,建议A1+0.2和0.5比较合适。
    加标后不要超过线性范围,但一定考虑仪器波动的影响。你的斜率b=0.3198,
    换句话说加入0.08所引起的吸光度变化只有0.025。如果加标回收不好,你可以考虑将样品的稀释度增大,稀释是很好的消除干扰的方法。在更大的稀释倍数下做加标,考察方法的准确性。
  • nanchangxiaobi
    第3楼2008/03/20
    我们样品稀释后在0.55ug/ml左右,你的意思是再稀释做加标吗?
    另::请问有什么方法能校正测定结果吗?
    calfstone 发表:如果加标回收不好,你可以考虑将样品的稀释度增大,稀释是很好的消除干扰的方法。在更大的稀释倍数下做加标,考察方法的准确性。
  • zealot81
    第4楼2008/03/21
    正解
    接下来怎么做呢?
    calfstone 发表:思路没有问题哈,主要是加标的浓度太低了,建议A1+0.2和0.5比较合适。
  • nanchangxiaobi
    第5楼2008/03/22
    我把加标浓度加大在总浓度接近1.0时,测得的数据偏差还是很大
  • prb0331
    第6楼2008/03/22
    实验实验,多做几次再看看.
  • calfstone
    第7楼2008/03/23
    1、样品可能有基体干扰,加大样品的稀释倍数,考虑重新做标准曲线(就是把标准曲线做低点。
    2、原子吸收中重复是很重要的,包括同一样品的重复进样和同一样品的重复配制
    nanchangxiaobi 发表:我们样品稀释后在0.55ug/ml左右,你的意思是再稀释做加标吗?
    另::请问有什么方法能校正测定结果吗?
  • nanchangxiaobi
    第8楼2008/03/23
    样品中含有Fe,Co,Cu等,含量只有0.002%左右
    calfstone 发表:1、样品可能有基体干扰,加大样品的稀释倍数,考虑重新做标准曲线(就是把标准曲线做低点。
