夕阳
第2楼2016/01/06
两种进样手段都可以但是还是有所区别,如下:
(1)样品与基改液分别先后进样的优点是:最大限度地保持了原始样品的余量,以利后期的他用,并且可以灵活地添加不同体积的基改液,如此可以摸索出最佳样品与基改液的配比。缺点是:样品与基改液的混合不均匀;此外,由于基改液的进样体积(进样量)较少,样品与基改液的进样比例可能会有误差,会影响测试结果的重现性。
(2)样品与基改液事先预混合的进样优点:样品混合均匀,测试结果重现性好。缺点:因为样品与基改液的比例已经被固定下来,不能再随意改变这种比例关系,这对于摸索最佳配比不利。此外这个预混合的样品不方便再做他用。
九月天007
第4楼2018/07/31
请问自动进样的话,也需要自己先混合吗?仪器上有没有让样品和基改液混合的功能呢?用的普析TAS-990
