原子吸收光谱(AAS)
brucelee10a
第1楼2007/11/30
灯能量是检测器里检测到的,你的灯能量太低是不是你的外光路没有调好,或者是你点灯时外光路有什么挡住了。
GR∮Dragon
第2楼2007/12/01
我已经把灯能调到最高了,还有光路也没有问题,就是提示改变电流.我不知道怎么改.请多指教,谢谢!!!
夕阳
第3楼2007/12/01
楼主测的是什么元素?是某一只元素灯产生这种现象还是所有的元素灯均是如此?
第4楼2007/12/02
是测定cd,我们有两个cd灯就有一个有这样的问题.别的灯都没有这个问题.
第5楼2007/12/02
如果是这样,仪器没有问题,主要是其中一只Cd灯寿命已到大限。Cd灯属于低温元素灯,在今后的使用中注意灯电流不要超过5mA即可。
第6楼2007/12/03
但是今天再使用那灯又可以了。不过真谢谢你。
吉庆先生
第7楼2007/12/03
记得经常擦一下窗口,镉灯能量本来就低,容易犯这症状。灯电流一般是4。
第8楼2007/12/04
哦。谢谢你,我以后会注意这些地方的。
