原吸灵敏度太高的原因
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用AA6000原子吸收分析空气中的锌,方法参照国标GBZ/T 160.25-2004,将锌标样用2%的盐酸稀释到0.1~1μg/mL,制作标准曲线,结果如下:
    线性的斜率为0.6319,相关系数R为0.9934,显然线性不好。
    本人认为由于吸光度太大导致了线性弯曲。在相同条件下,我平时测Zn的线性斜率为0.16,而这次的斜率是以往的接近4倍。
    请各位大侠帮忙分析原因。
  • moviefan
    第1楼2013/12/26
    1.检查一下标准溶液有没有配错;
    2.你分析用的谱线波长是多少?选择次灵敏线再测一下看看。
  • abcpgf
    第2楼2013/12/26
    从曲线看,显然第一个标液和最后一个偏差较大。
  • xiejun110
    第3楼2013/12/26
    标准溶液确认没配错,波长是213.7nm。以前一直用这个波长测得挺好的。
    moviefan(moviefan) 发表:1.检查一下标准溶液有没有配错;
  • qq250083771
    第4楼2013/12/26
    你选2次拟合 为啥不能用啊
  • xiejun110
    第5楼2013/12/27
    有曲线拟合功能,但以前一直用线性拟合做得很好的。
    qq250083771(qq250083771) 发表:你选2次拟合 为啥不能用啊
  • 喝一碗凉茶
    第6楼2013/12/27
    打偏燃烧头试试。
  • 母鸡哥哥
    第7楼2013/12/30
    浓度大了,高点配到0.5ppm试试
  • diaosizai
    第8楼2014/01/10
    我觉得,可能是你用的水不干净。。。
  • huangza
    第9楼2014/01/10
    浓度高了吧
  • henkyq
    第10楼2014/01/10
    我觉得浓度高了点,降低浓度,或是偏转燃烧头,降低吸光度
