气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/11/29
检测器的信号范围和衰减设置的是否恰当?有可能衰减大了
liushao
第2楼2007/11/29
谢谢,如何设置啊。
malimali2006
第3楼2007/11/29
弱问衰减是什么啊
guohua
第4楼2007/11/29
对于所有的工作站中方法都是这样吗?关于衰减,对于6890是这样的,如果连接的是国产工作站,信号从模拟端出来,可以设置量程衰减等等,如果接的是Chemstation,则没有衰减的设置。
acrylonitrile
第5楼2007/11/30
输出信号设置错误,点“change”按钮,在弹出的对话框左上角选择当前输出信号的检测器,点“add”添加到右边,同时将右面已经存在的选中,点“remove”即可。如果选勾了根据方法设置的选项,那么说明编辑方法时细节部分没注意到了。
xiaomity
第6楼2007/12/05
流速和采样时间可能设置有问题
