RoHS/WEEE指令
AK-47(冲)
第1楼2009/02/20
名称 2006/66/EC限值Cadmium (Cd) 0.002%Mercury (Hg) 0.0005%Lead(Pb) 0.004%1.您提到的BV测试报告是按照整体测试的,是说他们的前处理还是最终结果信息显示?对于您说的电池不需要符合RoHS这一点别人说了都没用,主要看您的客户的要求...
第2楼2009/02/20
不好意思,忘了说您提到的是分开测试还是和整体测试: 电池指令时候一般前处理的时候也是分材质来测试的,只是在各个单一材质数据显示出来之后再处理成整颗电池的总的含量显示在报告上.具体数据上的转化要是有兴趣的话请邮件联系: scottvip@126.com
131358
第3楼2009/02/21
2006/66/EC对铅的要求是如果电池部件的总含量超过40ppm(0.004%),就必须在电池标签,也就是一个垃圾桶的标志中部标注“Pb”的符号,并不是说不能用了。所以BV测试的报告最终有一组数据可能没有错误,他们分组测试,最终按照重量计算出了一组数据。另,电池的包装不能计算在内。这个和REACH的成品SVHC测试报告有相似的地方。
