【求助】出的所有峰变小很多,怎么解决,很着急!!!!
  • zouyumei001002
    2007/11/30
气相色谱(GC)
  • 请教各位高手,我用的SP-3420色谱仪前一段时间送去北分修了,刚弄回来,然后我们换了衬管,将进样汽化室升高温度烧了烧,
    旧的PEG-20M毛细管色谱柱升温老化了一下,
    重新换了一瓶氮气,氢气,分流比也动过了,
    现检测样品,色谱条件:氮气流量,样品进样量,柱温,进样器温度,检测器温度等均和以前一样,但出的所有峰变小很多,怎么解决,很着急!!!请大家帮助我。
  • gentlehorse
    第1楼2007/11/30
    估计是分流比变大了。调小一下分流出口压力看看吧。
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/11/30
    很有可能
    因为你动了分流了
    gentlehorse 发表:估计是分流比变大了。调小一下分流出口压力看看吧。
  • zouyumei001002
    第3楼2007/11/30
    我是新手,按各位建议,我顺时针调了分流阀,峰有所增大,但拖尾严重,杂峰多;逆时针调分流阀,所有峰很小,两峰分离可以,但杂峰依然很多,均按以前的分析条件分析,而且溶剂峰尾上有小峰,不知为何,以前没有的。真不知如何解决?到底是什么原因,请求大家的帮助解决。
  • happy水中月
    第4楼2007/11/30
    如果是FID检测器,检查一下喷嘴安装是否合适,尤其要注意看看喷嘴有没有裂缝。
  • tsgxliy1
    第5楼2007/11/30
    刚修的,为什么还要动这么多的东西,搞不懂?问题不轻啊
  • wangxiaoshun
    第6楼2007/12/05
    看你进样的六通阀是否松动或者更换密封垫 我前一段时间也是这个问题 现在好了 还有就是喷嘴有没松动 有没开裂
  • xldong
    第7楼2007/12/05
    有可能是分流变大了,调整一下分流比
  • 张记馄饨
    第8楼2011/03/28
    恢复以前状态
