水晶 2008/01/08
[quote]原文由 [B]pjs123[/B] 发表: [color=#DC143C]下面是一位板油给我的留言,因为好久不做这个了,希望大家帮忙解决,谢谢[/color] 我刚刚接触总氮的测定,下面是我比较疑惑的几个问题: 1、文献中说配好的碱性过硫酸钾在暗处只能保存3天,那对于过硫酸钾的重结晶处理是集中进行呢,还是每次要用在处理,当天使用? 2、你的帖子中提到要用无氨水,我们实验室有一台超纯水净水机,处理的水≥18.2 MΩ cm-1,请问可以直接使用吗? 3、放入高压灭菌器(这是我们已有的仪器)中消解时,溶液是放在普通试管中吗?文献中说要封口,使用什么封呢?另外,压力锅中没有支架之类的工具,样品要怎样放置呢? [/quote]1、过硫酸钾的重结晶每次要用再处理,碱性过硫酸钾放冰箱中一、二个月也没问题。 2、纯水机,处理的水≥18.2 MΩ cm-1,可以直接使用。 3、用碱性过硫酸钾应该是做总氮,溶液是放在25ml比色管中,试剂加好后,瓶囗瓶盖部包上沙布,套上橡皮筋。放在1000ml烧杯中,再放入压力锅中消解。
智慧的弟弟 2007/12/04
[quote]原文由 [B]pjs123[/B] 发表: [color=#DC143C]下面是一位板油给我的留言,因为好久不做这个了,希望大家帮忙解决,谢谢[/color] 我刚刚接触总氮的测定,下面是我比较疑惑的几个问题: 1、文献中说配好的碱性过硫酸钾在暗处只能保存3天,那对于过硫酸钾的重结晶处理是集中进行呢,还是每次要用在处理,当天使用? 2、你的帖子中提到要用无氨水,我们实验室有一台超纯水净水机,处理的水≥18.2 MΩ cm-1,请问可以直接使用吗? 3、放入高压灭菌器(这是我们已有的仪器)中消解时,溶液是放在普通试管中吗?文献中说要封口,使用什么封呢?另外,高压灭菌器中没有支架之类的工具,样品要怎样放置呢? [/quote] ------------------------------------------------------------------- 第一、最好是当天使用 第二、无氨水的制法 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071101/1041584/ 第三、用比色管,然后用纱布包着用绳子缠紧,弄个大烧杯来放比色管。 这些简单的问题,国标上应该都有,或者看看《水和废水监测分析方法》(第四版)
molybdenum 2007/12/04
[quote]原文由 [B]pjs123[/B] 发表: [color=#DC143C]下面是一位板油给我的留言,因为好久不做这个了,希望大家帮忙解决,谢谢[/color] 我刚刚接触总氮的测定,下面是我比较疑惑的几个问题: 1、文献中说配好的碱性过硫酸钾在暗处只能保存3天,那对于过硫酸钾的重结晶处理是集中进行呢,还是每次要用在处理,当天使用? 2、你的帖子中提到要用无氨水,我们实验室有一台超纯水净水机,处理的水≥18.2 MΩ cm-1,请问可以直接使用吗? 3、放入高压灭菌器(这是我们已有的仪器)中消解时,溶液是放在普通试管中吗?文献中说要封口,使用什么封呢?另外,高压灭菌器中没有支架之类的工具,样品要怎样放置呢? [/quote] 一楼的基本都给你回答了。 1、如果过硫酸钾含硝酸根比较少(比色时强度小于0.3),而你的样品的N含量很高时可以不用重结晶; 2、是超纯水的话,可以直接用的,不放心的话,可以先测一下; 3、一般都用带塞子的比色管;
jiaozhenhuan 2008/01/08
看看也许有用 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=75925]TN[/url]
qiuhan2010 2007/12/04
1,用比色管 2,然后用纱布包着用绳子缠紧 3.弄个大烧杯来放比色管 大家指导
智慧的弟弟
第1楼2007/12/04
第一、最好是当天使用
molybdenum
第5楼2007/12/04
一楼的基本都给你回答了。
3、一般都用带塞子的比色管;
