ztyzb
第2楼2022/05/05
楼主可以把具体高浓度和低浓度曲线发出来看一下,高浓度指的是用10mm比色皿测定的吧,应该不超过0.030合适。个人提几点查找建议:
1、先查找空白原因,可能因素有试验用水、试剂、玻璃器皿和环境因素,a、玻璃器皿的话使用前严格按照标准要求清洗;b、试验用水如果不好制备的话可以购置娃哈哈或者怡宝做下正交实验,单纯换娃哈哈只做空白如果还是一样高说明不是试验用水的问题;c、环境因素不要在用到氨水的房间分析,比如挥发酚、总硬度,换一个无干扰房间显色;d、试剂重新用验证好的试验用水配制一遍。
注意:上述只用空白验证即可,无须做标曲。
2、如果上述原因查找出来了空白正常的话整个实验最关键试剂就是次氯酸钠使用液的配制,严格按标定结果配制;
3、最后用合格的空白和试剂重新分析,多做平行和人员比对查找原因。
Ins_64f58cb9
第6楼2022/05/12
现在是重新买了一批比色管,显色剂和次氯酸钠买的有证标准物质,水用的哇哈哈。今天新做了一次,还是空白高,在0.085。但曲线线性好,质控也在范围内。
Ins_64f58cb9
第7楼2022/05/12
Ins_64f58cb9
第8楼2022/05/12
