chengjingbao 2007/12/08
[quote]原文由 [B]madprodigy[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chengjingbao[/B] 发表: 目前有7台色谱,一台氩载,六台氮载;还有六七十台其它仪器,如光谱,总碳氢,微量氧之类的,种类不算多,十五种检测器左右,全是进口货.[/quote] N2你可以购买气体发生器,至于Ar你可以选择购买瓶装的 不过看你的实验室仪器繁多你也可以选择购买瓶装的,仪器种类多这样检测方便 假如你实验室只有GC和一些简单的仪器,我看没必要专门为了分析气体而购买这些仪器 [/quote] 谢谢楼主,我们是做工业应用的,实验室实际是由两个分析室和一个实验室组成.人虽然只有半打,但仪器的增加量却以每年5%~10%的比例增加.减不下啦! 如果我做液氧中微量N2O,NO,N2O4,三组分同时做,应该选择什么样的柱子和操作条件?目前我只做第一项,后二项没试过;在同样的条件下,这根柱子还能测量什么组分?谢谢!
蜀国大将军 2007/12/08
[quote]原文由 [B]chengjingbao[/B] 发表: 通常我们接手钢瓶气,计划程序就不讲了.先检查瓶体,标识,有效期,阀门,护圈,瓶体检定日期;[color=#DC143C]然后检查氮,氩中的微量水,微量氧,微量氢,微量CO/CO2,碳氢化合物等杂质含量[/color].与厂家提供的气源证明进行对照,厂家检测仪器型号和标气含量必须在上面.每年对供气厂家进行现场审核;满足要求的,明年继续,不满足要求的,立即更换.再次,在使用过程中,如发现气源有问题,通知厂家作退换货处理.提供你的检测结果,证明你的观点,说服厂家.[/quote] 红字部分如何检查?我们没有检测的设备和手段。
lxy800730 2007/12/07
学到了,谢谢大家!
活到九十 学到一百 2007/12/08
[quote]原文由 [B]madprodigy[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 可能是我问题提的不清楚,比如联苯菊酯,标样浓度为0.2ppm,但测定过程中联苯菊酯实际出了3个峰,我如何计算?[/quote] 联苯菊酯真正应该有2个峰是其本身,即顺式和反式,可能你那三个峰中有一个 不是该物质的成分,而是干扰组分,导致你结果的[/quote] 联苯菊酯标样为0.2ppm,应该是顺式和反式的总浓度,但样品中顺式和反式的比例与标样的比例是有区别的,这部分误差应该怎样消除?
diamond 2007/12/08
[quote]原文由 [B]baibarry[/B] 发表: 问题:我们是做玩具重金属测试的,最近玩具出现不少问题,特别是涂层中重金属要谨慎控制,请问: 1.什么是Surface coating? Dye(染料)算coating吗? 2.美国CPSC对各种原料中的总Pb含量限定到底是怎么定义的?[/quote] surface coating可能是面漆的意思。染料不算涂料,染料没有遮盖力,涂料有遮盖力,能够遮住底材。 CPSC不了解。总Pb可以按照ASTM F963-2005做,指标小于等于600mg/kg。
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/04
〓疯子哥〓
第2楼2007/12/04
另外:第一期的《你问我答》活动的三个未解决的问题也可以进入这个第一期《你问我答》活动中的几个有疑问问题的深入探讨连接进行讨论
〓疯子哥〓
第10楼2007/12/04
第一期的《你问我答》活动的连接地址为:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相问题你问我答之第一期[/URL]
