立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【分享】浓酱兼香型白酒国家标准
tiantiantansepu
2009/08/23
私聊
气相色谱(GC)
QB/T2524-2001中国轻工业联合会 2001-11-15批准2002-05-01实施
1范围
本标准规定了浓酱兼香型白酒的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以谷物为主要原料,经固态发酵、蒸馏、贮存、勾兑而成的,具有浓香兼酱香独特风格的蒸馏酒。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB191-2000包装储运图示标志
GB2757-1981蒸馏酒及配制酒卫生标准
GB/T5009.48-1996蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法
GB7718-1994食品标签通用标准
GB10344-1989饮料酒标签标准
GB/T10345-1989白酒试验方法
GB/T10346-1989白酒检验规则国家质量技术监督局令{1995}第43号《定量包装商品计量监督规定》
3技术要求
3.1原料要求
所用谷物应符合相应产品的卫生标准和质量标准。
3.2感官要求
28%~39%(V/V)和40%~55%(V/V)酒应符合表1的规定。
3.3理化指标
3.3.1 40%~55%(V/V)酒应符合表2的规定。
3.3.2 28%~39%(V/V)酒应符合表3的规定。
3.4卫生指标
卫生指标应符合GB2757的规定。
4试验方法
4.1感官、酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯和固形物按GB/T10345规定的方法进行检验。
4.2正丙醇按附录A进行检验。
4.3卫生指标按GB/T5009.48规定的方法进行检验。
5检验规则
5.1组批
包装出厂的、质量相同并具有同样质量证明书的产品为一批。
5.2抽样
按表4抽取样本,再从每个样本(箱)中随机任取一瓶作为样品。
5.3出厂检验
5.3.1产品出厂前,应由生产厂的技术检验部门负责按本标准规定逐批进行检验,符合本标准要求并签发产品质量检验合格证的产品,方可出厂。
5.3.2出厂检验项目
甲醇、杂醇油、感官、酒精度、总酸、总酯、正丙醇、己酸乙酯、固形物、净含量。
5.4型式检验
5.4.1型式检验项目
技术要求中3.2~3.4的全部项目。
5.4.2一般情况下,型式检验须每一年进行一次;有下列情况之一者,亦须进行。a)更改主要原辅材料;b)更改关键工艺和设备;c)新试制的产品或正常生产的产品停产3个月以上重新恢复生产时;d)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
5.5判定规则
5.5.1检验结果有一项卫生指标或净含量不符合本标准时,则判整批产品为不合格。
5.5.2检验结果有一项(或两项)理化指标不符合本标准时,应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复验,以复验结果为准。
5.5.3标签上标注为“二级”品的,复验结果仍有一项(或一项以上)理化指标不符合本标准时,则判整批产品为不合格。
5.5.4标签上标注为“优级”或“一级”品的,复验结果仍有一项理化指标不符合标注的质量等级要求、但符合下一个质量等级要求时,可按下一等级进行判定;若不符合下一个质量等级要求时,则判断整批产品为不合格。
6标志、包装、运输、贮存
6.1标志
6.1.1销售包装标签应符合GB10344和GB7718的有关规定,标明:产品名称、原料、酒精度、净含量(净容量)、制造厂名称和地址、灌装(生产)日期、执行标准号及质量等级。
6.1.2外包装纸箱上除应标明产品名称、制造厂名称及地址外,还应标明单位包装的净含量和总数量,并有“小心轻放”、“请勿倒置”字样和标志。
6.1.3包装储运图示标志应符合GB191规定。
6.2包装
6.2.1内包装必须是符合食品卫生要求的包装容器,容器应保证清洁,封装严密,无漏酒现象。
6.2.2外包装必须使用合格的包装箱,箱内要有防震、防碰撞的间隔材料。
6.2.3净含量应符合国家质量技术监督局令犤1995犦第43号的规定。
6.3运输、贮存
应符合GB/T10346的规定。
附录A(标准的附录)
正丙醇试验方法(
气相色谱
法)
A1方法提要
试样被气化后,随同载气进入色谱柱,利用被测定的各组分在气液两相中具有不同的分配系数,在柱内形成迁移速度的差异而得到分离。分离后的组分先后流出色谱柱,进入氢火焰离子化检测器,根据色谱图上各组分峰的保留值与标样相对照进行定性;利用峰面积(或峰高),以内标法定量。
A2仪器和材料
A2.1
气相色谱仪
配有氢火焰离子化检测器(FID)。
A2.2色谱柱
PEG20M交联石英毛细管柱,柱长25m~30m,柱内径0.25mm,或使用同等分析效果的其他色谱柱。
A2.3微量注射器10μL。
A3试剂和溶液
A3.1乙醇
色谱纯(或相当的纯度)。配成60%乙醇水溶液。
A3.2正丙醇
色谱纯。作标样用。2%溶液(用60%乙醇水溶液配制)。
A3.3乙酸正戊酯
色谱纯。作内标用。2%溶液(用60%乙醇水溶液配制)。
A4 色谱条件
载气(高纯氮)流速:(0.5~1.0)mL/min。
分流比:约37:1,尾吹约(20~30)mL/min。
氢气流速:33mL/min。
空气流速:400mL/min。
检测器温度:220℃。
注样器温度:200℃。
柱温:起始温度60℃,恒温5min,以3.5℃/min程序升温至180℃,继续恒温10min。
载气、氢气、空气的流速等色谱条件随仪器而异,应通过试验选择最佳操作条件,以内标峰与酒样中其他组分峰获得完全分离为准。
A5校正因子(f值)的测定
吸取2%正丙醇标准溶液1.00mL,移入100mL容量瓶中,然后加入2%乙酸正戊酯内标液1.00mL,用60%乙醇水溶液稀释至刻度。上述溶液中正丙醇和内标的浓度均为0.02%(V/V)。待色谱仪基线稳定后,用微量注射器进样,进样量随仪器的灵敏度而定。记录正丙醇和内标峰的保留时间及其峰面积(或峰高),用其比值计算出正丙醇的相对校正因子。正丙醇的相对校正因子f按式(A1)计算。
f=(A1/A2)×(d1/d2)………………………(A1)
式中:f———正丙醇的相对校正因子;
A1———标样f值测定时,内标的峰面积;
A2———标样f值测定时,正丙醇的峰面积;
d1———内标物的相对密度;
d2———正丙醇的相对密度。
所得结果保留至两位小数。
A6试样的测定
吸取10.0mL酒样于10mL容量瓶中,加入2%内标液0.20mL,混匀后,在与f值测定相同的条件下进样,根据保留时间确定正丙醇峰的位置,并测定正丙醇与内标峰面积(或峰高),求出峰面积(或峰高)之比,用其比值计算出酒样中正丙醇的含量。酒样中正丙醇的含量按式(A2)计算。
X=f×(A3/A4)×0.352……………………(A2)
式中:X———试样中正丙醇的含量,g/L;
f———正丙醇的相对校正因子;
A3———酒样中正丙醇的峰面积;
A4———添加于酒样中内标的峰面积;
0.352———添加于酒样中内标的量,g/L。
所得结果保留至两位小数。
A7结果的允许差
同一试样两次测定值之差,不得超过平均值的10%。
分
该帖子已被
版主-阿宝
加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享资料!
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
+关注
私聊
fordau2006
第1楼
2009/11/01
谢谢分享,,,,,,,
发表回复
+关注
私聊
symmacros
第2楼
2009/11/01
标准的GC测定比较详细。谢谢分享。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】检测限的计算
2009/07/10
分析化学手册第五分册下载
2006/05/16
压缩空气颗粒物及硫含量
求助
2019/05/22
飞行时间质谱和四级杆质谱各自优势在哪里?
求助
2019/09/11
工作场所空气中二氯乙烯溶剂解吸法标准溶液?
已应助
2022/07/05
气相色谱仪漏气的发现与排除1
分享
2022/09/23
GBT5009.97-2003气相色谱法测甜蜜素
讨论
2016/07/29
请帮忙 急
求助
2013/09/17
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
求助,谱图处理
原创
2024/07/04
新洋茉莉醛二乙缩醛怎么合成?需要什么催化剂
求助
2024/07/04
求租仪课通会员
原创
2024/07/04
气相色谱GC-7900做非甲烷测定标准曲线截距过高是什么原因?
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样口、检测器或衬管和分流平板污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱柱子影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
【转帖】液相色谱常见问题问答
2009/08/23
【转帖】浓度及浓度单位换算
2009/08/23
【转帖】HPLC的两个使用问题
2009/08/23
【转帖】气相色谱分析技术的种类
2009/08/23
【讨论】天黑认识钱文中吗?
2009/08/23
【原创】光电直读光谱版是什么时候开版的,第一位版主是谁?大家知道吗?
2009/08/23
在超市中购物,遇到食品安全问题后,您会采取以下哪种方式?
2009/08/23
【原创】对新版的几个建议。
2009/08/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
