我们洗柱子是绝对不用纯水的, 我们是反相柱,用纯水会破坏柱子的C18的键的,至少要用5%有机溶剂的水溶液。
一般是5%甲醇-水40分钟----90%甲醇-水30分钟----100%甲醇20分钟。如果柱子要经常使用的可以不冲最后一步,但长期保持一般是要纯有机保存的,甲醇或乙腈,甲醇比较便宜
xiaomity 发表:如果不含缓冲盐且有机相高于50%,就用流动相冲洗半小时以上,保存就可以了。一般柱子都用90%甲醇冲洗,保存就可以了。有缓冲盐,柱子赖水,可以用纯水冲30分钟,再甲醇冲洗保存;不赖水,可以用10%甲醇冲洗40分钟,再甲醇冲洗保存。
