【求助】什么样的碳比较难出锋
核磁共振技术(NMR)
  • 最近做了一个碳谱,扫了6个小时,从氢谱的信号来看,我觉得6个小时应该可以扫出来的,可是做出来碳谱很难看,里面有的锋比较高,有的峰很弱,几乎和基线差不多了高了。为什么会这样呢,是不是这个化合物里面有的碳很难出峰阿,我只知道季碳很难出峰,可是那些弱峰都不是在季碳的位置?请大家帮帮我,看看是什么原因?
  • whilate
    第1楼2007/12/05
    结构式?有些六圆环上的亚甲基峰也会很弱
  • celan
    第2楼2007/12/05
    最好看看图谱。否则没有针对性。
    是不是混合物?
    zlp_zlp1 发表: 最近做了一个碳谱,扫了6个小时,从氢谱的信号来看,我觉得6个小时应该可以扫出来的,可是做出来碳谱很难看,里面有的锋比较高,有的峰很弱,几乎和基线差不多了高了。为什么会这样呢,是不是这个化合物里面有的碳很难出峰阿,我只知道季碳很难出峰,可是那些弱峰都不是在季碳的位置?请大家帮帮我,看看是什么原因?
  • nmrviewer
    第3楼2009/08/06
    笼统地说,驰豫长的、邻近四极核(常见如氮)比较难出峰。
  • dzhl1982
    第5楼2009/08/10
    同问:
    修改哪些实验参数,可以加速难出峰的碳的信号?d1 or at?
    多谢!
  • nmrbj
    第6楼2009/10/06
    首先是弛豫时间不够的话,会导致信号弱。
    如果偶合作用没有消除完全的话也会导致信号谱峰变宽,强度变弱。可能还有其他的一些影响因素。
  • rynn
    第7楼2009/10/09
    延长弛豫时间的办法会导致实验时间长的无法接受,可以考虑加入弛豫试剂,强制减少T1。
  • skyyouth
    第8楼2009/10/13
    通常连四极距的原子,如果是弱酸/碱,考虑加三氟乙酸,
  • fourhappy
    第9楼2009/12/31
    最近也碰到一个这样的样品,样品中含有Si,O,N,F等杂原子
    两个连N的CH2的峰非常小,和基线差不多高,增大了d1,发现没有什么效果,最后还是将浓度又增大了1倍多,出峰速度是快了,但是峰高的比例依然没有什么改善
