【讨论】讨论农药残留分析的几个术语问题?
农残检测
  • 做农药残留分析多年,但还有几个问题没有完全搞清楚,希望大家讨论一下,其结论来源最好有依据,如国家标准规范、参考文献等
    1 在农药残留分析中,常要做添加回收实验,其回收率是否符合要求的依据是什么,如添加低浓度(检出限2~3倍)、中等浓度、高浓度其回收率要达到什么范围是可以接受的;方法的精密度要达到什么水平、准确度等要求;重复性限、再现性限等要达到什么水平?这些数据的来源是哪里,自己做出来的结果该如何评价?
    2. 在农药残留分析中,仪器检出限、方法检出限、测定限、定量限等术语的准确定义是什么,有无专门的术语规范文件。其方法检出限若按照信噪比来定义计算的话,很多是无法做到那么低的,又该如何来定义。如有些期刊要求按照最低浓度添加到样品中能做出来的值定为方法的检出限。
    以上问题想听听各位专家意见,大家交流一下。
  • 我在故我思
    第1楼2007/12/11
    楼主,你好!关于你提到的几个农残分析中的术语,这些目前在国内外好像还没有统一的定义。美国的EPA方法中对此有一些阐述,如EPA525.2等方法;此外,国内的一些专家也撰写过相关的文献,如钱传范等人的文献。一些关于农药残留检测的书上也有一些大致的介绍,如《农药残留检测》-岳永德编;但是所有的说法都是莫衷一是,没有统一起来。在很多的实验操作中大家也是根据的约定俗成的规则进行的。
  • 雪妖
    第2楼2007/12/20
    呵呵,马上就要接触这个行业了这也是我关心的一个问题,那本书我已经下了但是还没有看!
  • mconcon
    第3楼2007/12/24
    我国许多规范是参照欧盟指令657做的,可以看一下这个指令。
  • xiaodaowudi
    第4楼2007/12/24
    我也想知道这个问题,一直也是在模糊不清中做的
  • tiger333
    第5楼2007/12/27
    很专业的东西,我也还没弄清楚,很想了解。
  • 学海无涯
    第6楼2008/01/02
    多谢了,说得有道理!
  • xiezhidei
    第7楼2008/01/02
    说的好,这问题我也想了很久,我想这许多是参照盟国的方法
  • marshallmijb
    第8楼2008/01/03
    欧盟2002/657 指令上比较详细的讨论了这个问题。
    定量方法的准确度
    在有证标准物质重复分析的情况下,测定校正回收率平均质量分数偏差的指导范围如
    下:
    表2. 定量方法的最低准确度
    浓度水平 范围
    ≤1ug/kg -50%到+20%
    >1ug/kg 到10ug/ky -30%到+10%
    ≧10ug/kg -20%到+10%
    没有标准物质(CRM)时,准确度可以通过测定空白基质中加入已知量分析物的回收率获得。只有当用平均回收率校正的数据在表2 所示范围内时才合格。
    2002/657 指令在论坛附件中有,大家可以检索下载。
  • liuwei3477
    第9楼2008/01/03
    谢谢,这里面的学问真多
  • 嘟嘟妮小贝
    第10楼2008/01/07
    楼主提的这些问题都是很关键的阿,现在也在做这个,都是凭感觉,还真没有系统的查过呢。
