气相色谱(GC)
hfang2005
第1楼2007/12/05
一般地说,检出极限定义为,信号幅度对基线噪音之比大于或等于3时所需的最小样品量. 若检出极限是0.02pg/s, 意为每秒0.02pg的样品进入检测器时,所产生的信号幅度是基线噪音的3倍(或以上).
dongjianqin
第2楼2007/12/05
[quote]原文由 hfang2005 发表:一般地说,检出极限定义为,信号幅度对基线噪音之比大于或等于3时所需的最小样品量. 若检出极限是0.02pg/s, 意为每秒0.02pg的样品进入检测器时,所产生的信号幅度是基线噪音的3倍(或以上).非常感谢
gray-han
第3楼2008/04/11
楼上回答的好专业啊!!学习了
j914002659
第4楼2012/07/23
谢谢楼上的回答,明白多了
雨木霖
第5楼2012/07/23
好老的坟贴啊。。。
hjyh
第6楼2014/06/27
wangxuelixueli
第7楼2015/08/24
检定规程JJG694-2009中写着石墨炉原子化器检出限小于等于4pg是什么意思,怎么转换成ng/ml,麻烦大神赐教
