气相色谱(GC)
飘渺的风
第1楼2009/04/17
我们的原始记录是有检测系统软件生成的,有检测步骤和原理的简单描述,再就是数据了,然后打印的图谱跟在后面。
heaven2003
第2楼2009/04/17
我们的原始记录都是自己编的,一般检测不同物质都会有改动,内容差不多,包括样品信息,仪器信息,标准物质,检测条件,样品处理过程,结果以及计算等,这个可以根据自己需要来调整
gh333666
第3楼2009/04/17
主要是想要个模板,因为我们的模板太不合理了。麻烦大家发一些上来吧!谢谢
konike
第4楼2009/04/17
我也想知道啊
阿du
第5楼2009/04/17
你把你现在用的模版给大家看一下,再列一下自己想要显示的信息,然后大家讨论修改就好了。
viumisaki
第6楼2009/04/17
是啊是啊~发上来大家讨论一下吧,我也老是觉得我们单位的原始记录不好。。。我们的也是软件自动生成的,但是还是觉得有些不满意
sql217
第7楼2009/04/18
我们实验室用气相色谱仪主要测定的是农药残留,原始记录表供你参考。
第8楼2009/04/18
可能发错了,我再重新发一下.
第9楼2009/04/18
又发了一个,仅供参考。
miaohua123
第10楼2009/04/18
我们的原始记录是根据不同的仪器的工作站或软件的报告来出结果,最后以书面形式上报,内容包括样品名称,采样地点,采样时间,分析时间,分析者,检查者,样品组成(即报告的结果)。仅供参考。
