原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/12/05
楼主首先要搞清楚石墨管有几种的:普通管,涂层管,长寿命管等石墨管的寿命跟样品的基体复杂程度和原子化温度有直接关系。一般来说,如果灵敏度突然下降幅度很大,管内结有一层厚碳造成曲线不成线性,或者石墨管被烧断就要更换了。一般仪器会提示的。
jintao8796
第2楼2007/12/06
我一般等石墨管所测量出来的吸光度值下降到新的一半的时候就换了。我用的涂层石墨管。
ldgfive
第3楼2007/12/06
进口的石墨管挺不错呀!
rome
第4楼2007/12/06
感觉现在进口的也不行了,质量明显比不过仪器带过来原装管子,反正能用到2000次已经不错了,我是用热电m6的长寿命管。
