气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/07
你在气态中取样当然分析不准确建议你的钢瓶里的压力降下去再去取里面的样来分析
mr_tian
第2楼2007/12/07
仲丁醇沸点多少啊,如果比较高,应该想办法液体进样,但应尽量常压进样,否则重现性不好
lyj7307
第3楼2007/12/07
我们取样是取液态的丁烯压力降下去仲丁醇是液态丁烯是气态再取样代表性怎么样
第4楼2007/12/07
沸点99 但是含量比较少变成液态有一定困难
第5楼2007/12/07
你的代表性可能比较的差因为他们的沸点相差100多度丁烯如果是气态那仲丁醇的含量是很低的,因此你这个物质的中控反应检测其分析的结果可能很困难
第6楼2007/12/07
除非你将你的反应釜里的料压出来后加热成气态取样分析,但你加热最起码要使你里面的仲丁醇全部成为气态
第7楼2007/12/07
首先谢谢疯哥再向你请教以下如果用乙醇来吸收丁烯中的仲丁醇吸收的效果怎么样啊
第8楼2007/12/07
你的意思是将其萃取还是?吸收是指什么?
baolih
第9楼2007/12/07
看不大明白啊 写的仔细点啊
第10楼2007/12/10
