气相色谱(GC)
Douberqi
第1楼2008/08/25
能说的具体点吗?你说的好乱,我没看懂。
dongqing_hao_hi
第2楼2008/08/25
谢谢: 是这样的,气相色谱检测不出来产品,不是气垫问题,试了标样也不行,昨天下午老化了,老化的时候(pol)本来是+但是老化时是—号,今天上午扫基线有些杂峰,进样的时候峰在基线左侧出来了,而且联保留时间都没有,怎么回事,求教???
第3楼2008/08/25
是什么检测器?什么柱子?检测器老化一下看看,还有以前都正常吗?其他的条件再检查一下,比如载气流速等。
roland2008
第4楼2008/08/25
不能着急,采用逐步排除,一个个环切分析,从进样口直至检测器,再空运行试试基线正不正常.
第5楼2008/08/25
TCD 毛细管柱 老化的时候没有进检测器,是不是柱子的问题?
chengjingbao
第6楼2008/08/25
能不能将仪器型号、检测器、柱型/柱性透露一点,各类仪器的调节都会有出入的。既然老化前是好的,老化时你动了些什么?别是柱子末端未接检测器吧。别急!慢慢道来。
cdcflyc
第7楼2008/08/25
把进样口拆开看一下,特别是衬管,以前我碰到过由于进样口长时间未维护,样品中的未挥发物粘住玻璃棉堵死了衬管,换一下就可以了。另考虑检测器问题或者说柱子是否断了。
ronghui
第8楼2008/08/25
什么的仪器,测试什么的,设定是什么?没有了,只有几种可能,要不就是样品没有到检测器的部分,要不就是到了,检测器没有用了!
第9楼2008/08/25
空运了,基线出现杂峰依然在左侧,为什么在左侧呢?
shalin
第10楼2008/08/25
样品和柱子是否合适啊 。看看样品呆检测的组分能不能用这根柱子
