岛津GC-2010ECD检测器,基本每一年都要换新的,啥原因啊
  • angxiaoshui
    2013/10/12
气相色谱(GC)
  • 单位原来也是用的岛津14A ECD检测器 一用就是好几年 那时候样品也不多
    05年买了2010 07年又买了一台 都配置了ECD检测器
    至今 更换了好几次新的检测器了 真不知道啥原因
    运行情况大致如下
    (1)除非放假很久,仪器才会关,一般都是处于就绪状态,即便是没有样品测试
    (2)高纯氮气,有加脱氧管和干燥剂
    (3)进样针和玻璃衬管更换不频繁,半年才更换一次吧,而且玻璃衬管有时候是自己用溶剂清洗后就使用了
    (4)毛细管柱 一般一年或者更长时间才更换一次
    (5)不分流进样
    (6)进样均为正己烷或者异辛烷
    (7)进样前进样后均会用单独进溶剂清洗 但是仪器上的溶剂清洗小瓶一般都没溶剂或不更
    (8)样品量比较大,样品基质比较复杂,多采用硫酸磺化法,360天大约有100天仪器处于进样状态
    发生故障的情况
    (1) 基线居高不下 成一条直线
    (2)降低电流有时候基线信号能小一点
    (3)用水、丙酮清洗ECD没用
    (4)升温到330°热洗也没有用
    有没有同样的情况啊,虽然用了好几年的仪器了,但是对仪器构造不懂,也没有找到具体的原因。现在又要申请购买,但是实在没理由。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加8积分,加2经验;加分理由:此篇堪称问问题贴的范文
  • 雨木霖
    第1楼2013/10/12
    没有遇到过类似情况。。。
    脱氧管失效了么?
  • wajer
    第2楼2013/10/12
    可以在载气路加装除水、烃、空气的捕集肼,基线会降下来,你是怎么判断ECD坏了呢?
  • forth
    第3楼2013/10/12
    ECD还是不要拆了吧,虽然辐射不强,可也是近距离操作啊。
    第4楼2013/10/12
    ECD检测器如果要清洗,送去厂家进行吧,自己拆洗易受到辐射,可能得癌症。
    第5楼2013/10/12
    如果没样品,可将气相关掉,没必要整天开着。
  • 安平
    第6楼2013/10/13
    样品具体是什么?
    尽量处理良好,色谱柱老化彻底。
  • 安平
    第7楼2013/10/13
    衬管的经常维护,是必要的。
  • xiao-jin
    第8楼2013/10/13
    ECD检测器容易被污染,在使用时既要注意载气和载气的净化,也要注意样品、进样器和色谱柱。就算是因大量样品的污染,只要经常性活化处理色谱柱和进样器,也可以使得检测器正常,没有必要更换检测器,从我所接触使用ECD检测器的对象,更换检测器好像没有听说过,最多将检测器返厂处理检查就可以了。
  • angxiaoshui
    第9楼2013/10/15
    没 我们用的是透明玻璃管装的 如果失效看的到
    雨木霖(mickeylin) 发表:没有遇到过类似情况。。。
    脱氧管失效了么?
  • angxiaoshui
    第10楼2013/10/15
    这个都有的 ECD基线电流居高不下 成一直线 溶剂清洗 高温热洗都没效果
    wajer(anwiner) 发表:可以在载气路加装除水、烃、空气的捕集肼,基线会降下来,你是怎么判断ECD坏了呢?
