第3楼2004/10/23
5.0 注意事项
5.1 注意仪器的外表清洁,实验后用纸巾或抹布擦干净。
5.2 小心使用电极,防止液泡破碎,不能用手摸电极液泡,以免玻璃膜沾上油脂,影响电极测量准确度。玻璃电极插头应防止沾水。
5.3 电极液泡如沾上污物,可用脱脂棉花轻擦,再用0.1N的稀盐酸清洗。
5.4 测定时不能调节“定位”、“斜率”旋钮,以免影响结果的准确性。
5.5电极经长期使用后,如发现斜率略有降低,可把电极下端浸泡在4%HF中3~5秒,用蒸馏水洗净,然后在0.1mol/l盐酸溶液中浸泡,使之复新;
5.6 出现故障,立即通知仪器维护人员。
5.7 PH玻璃电极在常规情况下只能保存、使用一年,为保证结果的准确性, 玻璃电极应一年更换一次。
5.8 使用、保养及检定酸度计后,做好相应的记录。
