ICP光谱
popo
第1楼2007/12/07
不可能啊,估计是你的处理不对,Li 的含量在3-8%之间,应该很好测的
中国龙
第2楼2007/12/07
样品浓度多少?这种样品应该浓度低一些。
stonker
第3楼2007/12/08
我也不知道处理的方法对与否,因为以前没有做过,斑竹能否介绍一二,我的邮箱:shizhongqun330@yahoo.com.cn 不盛感激
冷风
第4楼2007/12/10
是不是样品中Li的含量太高了,造成信号饱和造成的
第5楼2007/12/10
多谢赐教!
missjay
第6楼2007/12/11
如果你测试的时候样品的水溶液浓度超过了曲线的最高点你是需要稀释的另外如果看看是不是样品的基体干扰,如果是的话要么稍微稀释一下不然要进行基体匹配,那是很麻烦的
hunk
第7楼2007/12/16
同意楼上的--质量小点,第一次体积定时大一些--再稀释
第8楼2007/12/17
一般0.1g左右,溶到250ml,不知如何?
qinfl03
第9楼2007/12/17
这两个物质刚好我现在在测,我也用ICP-AES测定,我是这样处理的,称0.2000G样品,加10ML左右的HCL基本上LICO2就可以溶解,再定容到200里面,分取5到100就可以了!至于FeLiPO4用加HCL后等到小体积后再加硝酸,如果还不能溶的话再加高氯酸冒烟应该就可以了,再定容到200取5到100就可以了,我测定的结果挺好的!
Canny
第10楼2007/12/18
可能是样品没有稀释,引起信号饱和,从而导致测量误差
