紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/12/08
你做的挺好的,没有什么不对的,关于您的第2个问题,一般文献上说最大吸收波长的时候要指明溶剂的,溶剂不同,即使标准物质相同,最大吸收也有一定的差异. 其次文献上所用的仪器可能和您不一样,仪器条件设定也不一样,比如狭峰,采样间隔等,都会影响最大吸收. 还有,就是同一标准溶液,今天和明天测定最大吸收也可能不一样. 所以您不必介怀.
庐山居士
第2楼2007/12/08
我倒对“最大吸收波长的时候要指明溶剂的,溶剂不同,即使标准物质相同,最大吸收也有一定的差异.仪器条件设定也不一样,比如狭峰,采样间隔等,都会影响最大吸收.”没有过多注意,今天长了见识,学到了东西,谢谢!!!
第3楼2007/12/08
哈哈,不客气,其实在最大吸收波长处测定是为了减少误差,其实现在仪器先进了,在最大吸收波长附近检测,和在最大波长处相比,误差非常小 看您的仪器,也比较先进,应该没什么问题. 继续努力做哦
chy813
第4楼2007/12/08
如果不考虑其他影响,扫描样品找最大吸收波长较准确.
第5楼2007/12/08
这是肯定的
