农残检测
水番
第1楼2007/12/09
我们现在用的是HP-5和DB1701,岛津GC2010-FTD Agilent6890-NPD,都可以出峰的.请问你用的是什么检测器?DB-1的柱子我没试过
lcfciq
第2楼2007/12/09
标准上要求用的是DB-1,检测器是FPD。
第3楼2007/12/09
我现在也有FTD和DB-1701,请问你的条件是什么?进样口: 温度 载气流量:柱温: 是程升吗?检测器:温度氢气: 空气:???
我在故我思
第4楼2007/12/10
楼主,这里有一篇文献,你可以参考一下:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法同时测定柑桔中抑霉唑_噻菌灵和嘧霉胺残留[/url]
第5楼2007/12/10
嘧霉胺在FPD上是不出峰的FTD 300度, 进样口250度,柱流速是3ml/min.使用程升,初始温度是60度,氢气3ml/min 空气150ml/min,
第6楼2007/12/11
收到了,做一下看看。谢谢。可能是条件设的有问题。我用Rtx-1701.
第7楼2007/12/11
1701柱子60℃(3min)--20℃/min----200℃(5min)---8℃/min---265℃(8min)FTD:300℃进样口:250℃H2:3ml/min Air:150ml/min存在问题:按上述条件 1ppm出峰峰高和峰面积较小。峰面积78818 峰高11449,原来没有做过,不知嘧霉胺检测低限是多少??
第8楼2007/12/12
我们现在嘧霉胺方法检测限可以达到0.005mg/kg
第9楼2007/12/12
请问一下 1.使用的是什么标准? 2.取的样品量是多少? 3.最后定容至多少ml 4.检测0.005mg/kg添加样品中嘧霉胺的浓度相当于多少?
第10楼2007/12/12
1.标准是SN0334-952.取的样品量是10克3.最后定容至1ml4.“检测0.005mg/kg添加样品中嘧霉胺的浓度相当于多少?”我们取10克样品,添加0.05ug/ml标准1ml,相当于样品含量为0.005mg/kg
