huangtao0307
第2楼2007/12/11
真接加液氮就好了,没那复杂的!如果长时间不能加液氮(比如国庆,五一等长假)可以先做一个热循环就不表加液氮了,放假回来再做一次热循环加液氮就好了!
德国工兵
第3楼2007/12/13
和OXFORD是一样的,贴HORIBA的牌而已!
EDS报警的时候液氮杜瓦罐里还有少量的液氮,只是液位比较低而已。
1.没问题可以直接加入液氮
2.如果不能及时加入液氮
由于液氮液位过低,杜瓦里面真空度下降(参考场发射的冷阱加入液氮降温提高真空度)FET温度升高,升高到一定程度的时候系统自动切断高压,因此探测器不会被高压损坏。短时间无需关闭电脑,和控制器,如果长时间的话比如好几天最好切断电源,因为BIBIBI的报警声太难听了!^_^
3.最好不要经常断液氮,虽然高压会被自动切断不会损害探测器,但是经常断液氮会缩短探测器的寿命,增加损坏的几率!关于这点就不再多说了,请参考我在另外一个帖子里的回复!
最后提醒一点,还是那句老话,最好不要断液氮!
希望我的回复对你有用!
