huangtao0307
第1楼2007/12/11
------1.我一般做EDS分析的CPS在4000到4500左右,??
想问一下楼主用的是那家的能谱呢?CPS怎么会要4K到5K呢?正常情况最多也只要3K就好了,我用的是牛津的了在做实验时最多到1K左右就好了!
-----2.相对应的SPOTSIZE在50足够了?
SPOTSIZE到50了也是不正常的,那样的话电镜很容易受污染的.
-----3.如果是真空度不足,又如何证实呢?
真空度不足你的能谱还能用吗?
CPS不用那么高的,有1K到1.5K就可以了!
德国工兵
第4楼2007/12/13
您的做法是对的,能谱分析最好用高计数,这是无庸置疑的,没有1Kcps就足够的这种说法!
不知道你的电镜是那一款,建议检查一下
1.能谱的位置
2.WD,HV
3.和样品也有关系,两次是用的同样的样品吗,原子序数相差很大的时候X射线产额相差很大
4.检查准直器是否被堵住了?如果是老的SEM用油扩散泵的话可能回吸的油冷凝在TUBE上滑落到准直器堵住准直器。
5.检查光缆align
