气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/10
减小空气,增大H2可以试下另外你的载气以及其他的温度是什么情况?
happy水中月
第2楼2007/12/10
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtmlAgilent色谱FID点火有问题的处理方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
01071330
第3楼2007/12/10
检测器温度到了没?
skasa
第4楼2007/12/10
检测器个进样口都是280度,我用打火机直接点都不行
tsgxliy1
第5楼2007/12/10
氢气:空气=1:10就可以,试着减少空气或增大氢气量
chengjingbao
第6楼2007/12/10
要是我,点火时就不考虑它的比例,先将空气量调至最小,能满足氢气点燃所需的耗氧量就行,调高氢气压力,先点着火,再谈比例,最后找出熄火原因.如果是比例不当,再修改流量或压力参数,重新标定一下仪器.在5890上,有时会因离子头上方的盖板积水,滴灭火焰,看看是不是这个原因.
美食城
第7楼2007/12/11
空气太大,尾吹太小。
lufz_7202
第8楼2007/12/11
点不着火主要是气的配比不合适,以上值是否为实测值,如不是建议用皂膜流量计测一下,另外还应检查喷嘴是否损坏,如是填充柱,还应检查柱流量是否过大,总之如果没有硬件损坏的情况下,就是气的比例有问题。
mr_tian
第9楼2007/12/11
调整氢空比例,氢气流量差不多,减少空气吧
guohua
第10楼2007/12/11
也有可能是氢气不纯,换瓶氢气试试。空气有点高,降一降,到300看看。
