气相色谱(GC)
发哥
第1楼2007/12/11
先确认程序设的对不对。
zhwaisw
第2楼2007/12/11
这种情况很可能是一下原因引起的:1.柱箱加热铂电阻不好引起的。2.仪器的后开门装置齿轮因为长期磨合出现松动引起的。3.后开门关闭不严密。我觉得后两种情况的可能性大一些,这时就要找厂家的人来修理了!
美食城
第3楼2007/12/11
检查一下色谱仪终止温度设置的是多少。
mr_tian
第4楼2007/12/11
首先看程序设置,然后看看铂电阻有没有出问题
〓疯子哥〓
第5楼2007/12/11
除了这个还有一种可能是你的加热电阻丝坏了,你可以把柱箱打开,下掉毛细管把里面的网也下下来,再看看里面的电阻丝
