【求助】什么装置可以将标样吹入TENX管?
气相色谱(GC)
  • 我目前是用热解析+气相色谱做大气中的苯系物,现做标样感觉很疑惑,直接打进去,条件不一样,如果用进样针打入TENX管后直接按进样的程序,好像曲线不是很好,听说还要买一个装置将标样吹入TENX管里,有人知道这是什么装置吗?想买,但不知道哪有得卖?
  • 美食城
    第1楼2009/09/29
    你是用标气还是标液?
  • airfish1
    第2楼2009/09/29
    标液,之前就用进样针打的
    但听工程师说,这样是没有进入吸附管内
    容易挥发
  • 美食城
    第4楼2009/09/30
    一个简单的方法就是准确吸取标液后把针头深入到吸附管内直接滴到吸附管的吸附材料上,然后在直接进样热解吸仪上在不加热的条件下用载气反吹5min,关掉载气,停止后再把吸附管放到热解吸仪的加热装置中加热、热解、进样。不用其它的装置。此法效果还是不错的。
  • KEN
    第5楼2009/10/02
    可以将仪器改动一下实现这个功能,前提是:色谱仪有一个进样器(及与之相联的载气气路)空闲。
    将该空闲的进样器的柱箱内的接色谱柱的接口处接一段不锈钢管,并引入色谱仪的柱箱外,在出口处接上吸附管。使用时,先通载气,流量约每分钟10毫升左右,用微量进样针吸取适量的标准溶液注入进样口内。这样标样会汽化后进入吸附管。
    再用该吸附管来热解析后进样,做标准曲线。
  • s20082087
    第6楼2009/10/02
    同意楼上的,在打样的时候有载气边载待流过tenax管,这样吸附效率高。还可以在管的另一端接采样器,用泵吸!
  • airfish1
    第7楼2009/10/09
    谢谢
    我们的热解析仪是很旧的款了
    好像不能实现反吹这个功能~~
    bjsmsc123 发表:一个简单的方法就是准确吸取标液后把针头深入到吸附管内直接滴到吸附管的吸附材料上,然后在直接进样热解吸仪上在不加热的条件下用载气反吹5min,关掉载气,停止后再把吸附管放到热解吸仪的加热装置中加热、热解、进样。不用其它的装置。此法效果还是不错的。
  • airfish1
    第8楼2009/10/09
    有一个前进样口暂时是还没用,
    但听说是要接填充柱的进样口才行,我们的好像不是
    另外如何接段不锈钢管出来?这要找工程师吧?
    谢谢
    gzzdgx 发表:可以将仪器改动一下实现这个功能,前提是:色谱仪有一个进样器(及与之相联的载气气路)空闲。
