气相色谱(GC)
黄鹤楼
第1楼2007/12/11
必须接空气源的因为氮气发生器需要空气作为原料气你最好是再购买一个空气发生器,也不是很贵,大概3000左右吧买了空气发生器你就不用买空气钢瓶了,总体算起来还是节约了的
Tom
第2楼2007/12/11
同意楼上说的。我刚开始也是没有得到氮气,氮气发生器是要有空气泵配合使用的。
pandaxcx
第3楼2007/12/11
肯定要配空气发生器
mr_tian
第4楼2007/12/11
可以只买空气压缩机,不过为了方便,空气发生器应该首选,同时可以用在气相上,一机两用,方便节约
cc79119
第5楼2007/12/11
要配空气发生装置!
〓疯子哥〓
第6楼2007/12/11
买个空气发生器即可,无须买钢瓶了
chengjingbao
第7楼2007/12/11
空气湿度这么大,空气发生器也除水吗?不然的话,色谱的基线岂不很难看.
第8楼2007/12/11
空气发生器上带有变色硅胶过滤装置况且买GC的时候应该还带有一个气体净化装置吧这样就可以降低气体中水分的含量了能够满足GC用气的标准很多人都在用气体发生器的特别是氢气发生器既安全又省事省钱
第9楼2007/12/11
硅胶脱水,过滤器填料通常多长时间更换或活化?过滤器是外接的?还是与发生器连体的?
第10楼2007/12/11
硅胶过滤柱一般等到硅胶一半变成红色就换硅胶过滤器在空气发生器里面,有透明玻璃窗观察更换时只需要将硅胶过滤器上的盖子拧开就可以轻松拿出来然后换上新的硅胶
