FID响应不同
气相色谱(GC)
  • 在分析间苯二酚时,溶剂是乙酸正丁酯,同一样品,均未出现平头峰,进样量相同,在160℃恒温进样时,二酚含量在80%,而在程序升温时(60℃/10min——190℃)测得的二酚含量只有20%左右。
    请问,该现象是有什么原因引起的?原理是什么?
    目前怀疑是检测器的问题,但是同一检测器对同一样品的测定结果差异如此之大,未想明白原因,请高手们解答。谢谢
    谱图中第二个大峰是丁酯,第三个大峰是二酚
附件:
  • cainiao1
    第1楼2014/12/09
    按道理不应该呀!是不是峰没有识别完全呢?
  • 安平
    第2楼2014/12/09
    最好看看图。
    楼主用什么定量方法?
  • zjq198203
    第3楼2014/12/10
    用的归一法,图在发帖时以WORD附件上传了的
    请看看
    安平(byron1111) 发表:最好看看图。
    楼主用什么定量方法?
  • zjq198203
    第4楼2014/12/10
    昨天查了一下,有一个检测器的极化电压没有加上,但是今天加好后色谱存在一个问题,在恒温时用面积归一法测定的二酚含量远高于理论值。
    而用另一台仪器做时,恒温时二酚含量基本在理论值左右,但是程升时二酚含量低于理论值,丁酯的峰宽较大
    第5楼2014/12/10
    两台仪器一样吗?
  • 安平
    第7楼2014/12/11
    好像仪器有问题。
    中间那个大峰是什么物质?
  • 安平
    第8楼2014/12/11
    估计是FID损坏,需要联系厂家维修。
  • 安平
    第9楼2014/12/11
    较大的溶剂峰,明显超出线性范围。
  • 安平
    第10楼2014/12/11
    极化电压低,线性范围窄。会造成色谱峰圆头。
