谢谢您的回答,那是不是测DDTs只有不定期的换衬管洗衬管了,因为我们实验室用气象的人比较多,时间也比较紧张,这样的话总换衬管洗衬管就显的有点麻烦了,而且洗的效果不好也许对别人的测定还会产生影响,所以我想问还有什么其他解决方法吗,或者你们实验室是怎么协调的,谢谢!
hotdoglet 发表:楼主,你好!关于DDT的降解率测定问题,在EPA方法525.2和8081中都有说明,特别是EPA8081方法,是用GC测定有机氯农药的,虽然其规定了对DDT降解率的测定方法及时间,但是具体的测定浓度没有说明;您使用的浓度好像高了点,一般我们实验室用100ng/mL测定其降解率。至于是否可以测定DDTs总量的问题,这个好像有些文献测定的是总量,但是也是根据每个单个的峰面积来计算的。
