气质联用(GCMS)
流§风之子
第1楼2007/12/13
你先不进样走一遍,看看基线如何,如果还上漂估计是升温程序最终温度太高了,我一般用220度,如果用240度柱流失就会比较严重,我用的是HP-5ms的柱子,你需要看一下你所用的柱子所能承受的最高温度。再一种可能是你调谐没作好,基线就会比较高。再就是你用的柱子有没有经过老化,没有老化的话柱流失也会比较严重。几点建议仅供参考。
ql531
第2楼2007/12/13
谢谢icefirel老师的解答,我用的柱子是RTX-5石英毛细管柱,最高热稳定性达340℃,可能是老师说的协调的问题吧.那么出来的峰到后期往上翘是怎么回事?浓度过高吗?
第3楼2007/12/13
发张图上来看看吧,同时把你的实验参数写一下。
第4楼2007/12/13
icefirel老师,我不会传图片,能加您好友吗?我的QQ是99627358
第5楼2007/12/13
回复的时候,上传附件就可以了,50M以内都可以。
第6楼2007/12/13
我的图片在仪器连接的电脑里,我自己手工画了一张,很丑,但是基本就是这个样子
第7楼2007/12/13
就是这个,很不好意思打扰您那么长时间!!!
第8楼2007/12/13
图的后面是因为一直上升,升到最顶端不能再上去了就直线跌到基线了
第9楼2007/12/13
这是你自己画的吧?基线起始高度多少?基线升到最高多少?升温程序是怎样的?
第10楼2007/12/13
是我画的 起始高度我忘了啊,就知道不是0开始的,最高就是搞到顶端,不能再高,然后直线掉下来温度的话起始温度80度,然后每分钟10度升到200,然后每分钟5度升到240,保留3分钟,结束
