【分享】等离子体不能点亮情况分析
ICP光谱
  • 1.连接
    检查炬管雾化室等所有管路连接是否正确,任何空气的泄露将可能导致点火失败或者等离子体熄灭,或者分析结果差。
    2.吹扫
    如果炬室、雾化室中的空气未完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量 在点火之前的必须为零,尤其是对轴向观测仪器而言。
    3.有机蒸气
    测完有机样品之后,炬管和雾化室内可能残留一些有机蒸气。这些有机蒸气可能会影响到点火。必要时清洗雾化室 。
    4.低沸点有机样品
    需要较高的 功率 运行维持等离子体,比如 甲醇。
    5.等离子气路扭曲
    如果气路扭曲,将对氩气的流动产生阻碍,影响点火。
    6.废液管路堵塞
    如果废液管路堵塞,雾化室中的废液将不能有效排出,导致等离子体熄灭或者不能点燃。排液良好的标志是能够看到废液管路中有一段一段的气泡随废液流动,否则,请调节废液管压力或者更换之。
    7.炬管未装好
    请检查炬管是否正确安装。
    8.氩气纯度低
    氩气的纯度十分重要。如果氩气纯度不够或者被污染,可能不能点燃等离子体。
    9.计算机与仪器不通讯
    10.连锁装置处于不正当位置(例如炬室门没有关好)
    11.雾化器严重堵死
  • 该帖子已被管理者-shaweinan设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • shaweinan
    第1楼2007/12/12
    补充一点就是射频电路必须工作正常。
  • zwf55555
    第2楼2007/12/12
    射频源和放电室功率匹配是否调好?
  • shalin
    第3楼2007/12/12
    拘管是湿的也点不然哦
  • 老鱼
    第4楼2007/12/12
    好资料哦 下载一份 备用
  • 夜倾城
    第5楼2007/12/12
    以前做的一台ICP,因为经常点不着火,固态发生器的功率每次都要手动匹配,很麻烦的。
  • 蓝侧卫
    第6楼2007/12/13
    好东西,学习一下!
    我就常常因为矩管没装好而点不着火。。。
    还有个小问题想问下:
    水平观测方式=轴向观测方式
    垂直观测方式=径向观测方式
    没错吧 ,因为有些资料说的是水平和垂直观测,有些又是说轴观和径向,所以有点晕了
  • xiaop211
    第8楼2007/12/14
    空气湿度大经常导致点火失败,一般要求RH<85%, 还有PE的空气系统感应器,隔断器变脏也会导致点火后熄灭。
  • Alann
    第9楼2007/12/14
    如果检测器是水平方向(或者进入检测器的光路方向是水平的)时,
    对于垂直矩管,其轴向(或者等离子体的轴向)应该也是垂直的,而径向(即截面的直径方向)应该是水平的,因此,应称为径向检测方式;
    同样考虑方式,如果是水平矩管,就会被称为轴向检测方式。
    即关键是看进入检测器的光路是沿等离子体(矩管)的轴向还是径向。
    不知是否解释清楚了?
    zghkmj 发表:好东西,学习一下!
    我就常常因为矩管没装好而点不着火。。。
    还有个小问题想问下:
    水平观测方式=轴向观测方式
    垂直观测方式=径向观测方式
  • 蓝侧卫
    第10楼2007/12/14
    “....关键是看进入检测器的光路是沿等离子体(矩管)的轴向还是径向!”
    原来是看光路进入检测器的方式呀!!!
    我还以为是看矩管的放置方式,即是垂直放的矩管还是水平放的矩管!
    现在明白了,谢谢!
