ICP光谱
h04206010006
第1楼2024/02/28
应该是蠕动泵转轴有故障
JOE HUI
第2楼2024/02/28
楼主,原因很多:1.蠕动泵管路异常:当蠕动泵管路发生异常时,如管道堵塞、弯曲或扭转等,流体过程中的压力会失去平衡,从而引起振动和声音。此时,我们可以检查蠕动泵管路是否存在问题,并通过修复或更换管路来解决。2.蠕动泵叶片磨损:蠕动泵的叶片是核心部件,当叶片磨损或变形时,会导致泵的工作不稳定,产生噪音。解决这个问题需要及时维修或更换叶片。
123
第3楼2024/02/28
蠕动泵使用过程中,泵头的弹性部件(如导轮、压缩弹簧等)会因长时间的运转而逐渐老化,导致泵头的压缩能力减弱,产生异响声。
oscar_2007
第4楼2024/02/28
首先对测试有无影响,再没出现故障前多观察进样系统。
四夕
第5楼2024/03/01
驱动泵打点油润滑一下。
