分析化学
穿越时空
第1楼2007/12/11
买个酸度计(pH计)就行了.
concon
第2楼2007/12/11
酸度,看你的要求,简单的可以用PH试纸进行比色,精密些可以用PH计测试,方法参考说明书好了。
x345396114
第3楼2007/12/11
酸碱滴定
无名
第4楼2007/12/11
GB 9736-1988化学试剂 酸度和碱度测定通用方法
w58404003
第5楼2008/02/06
上面的兄弟的方法都很好你可以依你的需求及經費找一個試試吧
jingli0317
第6楼2008/03/14
酸度的测定?是液态的吗?老兄!我告诉你吧!吸取一定的mL数于三角瓶内,加入50mL的水,滴加二甲酚橙1至2滴,用氢氧化钠标准溶液进行滴定,直到溶液变绿色为终点。
vanejiao
第7楼2008/09/26
好像方法好多的 你配好各种标准溶液 然后滴定后算算就好了啊
平凡人
第8楼2008/09/26
基本方法是一样的,根据被测物质来确定选用溶剂。
龙游天涯
第9楼2008/09/29
楼主这要看你的要求了,一般的可以用酸度测量计就可以啊,还有可以自己滴定来计算等
