气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/11
用CS2来萃取水中的苯系物同时你还要做与之对应的标样
awefgy
第2楼2007/12/11
谢谢疯子哥这么快的回复,很感动。就是如果打进标样,怎么设置仪器,仪器就能按照峰面积的比例来给出浓度。道理我能相通,但是仪器怎么设置我不清楚。或者那儿有关于这方面仪器使用的说明,我第一次见气相色谱,什么也不懂,请赐教。不要笑话哦,谢谢
发哥
第3楼2007/12/11
也真为难你了,按照这个标准做一定可以的。GB-T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标.pdf
第4楼2007/12/11
水中的苯系物疯子以前做过疯子简单介绍下:1.在1000ml样品水中加5ml的CS2(准确移取),摇匀静置,分液,将水分出,将CS2收集待测:样品样2.在1000ml的蒸馏水中加5ml的CS2,摇匀静置,分液,将水分出,将CS2的空白样收集待用:空白样3.在1000ml的蒸馏水中加5ml的CS2,分别加10ul的标准苯系物,摇匀静置,分液,将水分出,将CS2的标准样收集待用:标准样4.GC分析:全分流进样方式,检测器FID,温度200度,汽化室温度180度,80度恒温,保持10min
chryseisfly
第5楼2007/12/11
我们是用吹扫捕集的方法做的
headspaceman
第6楼2007/12/11
看看发哥给的资料全齐了,不行的话 再买的顶空进样器,有钱买个进口的 ,没钱买个国产的,省事又简单。
第7楼2007/12/12
谢谢发哥、疯子哥,我按照你们的指点做做试试,有问题再向你们请教。
jxlinsz
第8楼2007/12/14
老兄,国标方法不能尽信,6890GC的FID检测器的温度不能低于250度,要不,有你苦吃.
