气相色谱(GC)
tiger204
第1楼2018/11/12
大的代表入口压强(瓶内压强),小的代表输出压强。大的接近1的时候就不要用了,说明已经快没了,尽量不要用到底,灌气的公司不好充气。大表由瓶内决定,小表由增压阀的大小和气路决定
检测老菜鸟
第2楼2018/11/12
大的看气体
Insm_c4dddbae
第3楼2018/11/12
输出压力是怎么调节的?可以用减压阀调节的吗?一般连接一台GC输出压0.4MP就够了,两台0.7MP三台是不是更大?连接两台气路会不稳吗?
dreamheaven
第4楼2018/11/12
蓝色调压阀阀体上那个旋钮可以调节输出压力,你的1/4的管道,0.7MPa的压力供应三台色谱没有问题(只要不是用量特别大)。
xiaogumd11
第5楼2018/11/12
有一级减压阀(大的)1左右二级减压载(小的)小于0.4MP可能 气体不够
长颈鹿
第6楼2018/11/12
还有很多
第7楼2018/11/12
我们载气都不关的,这样气是不是消耗比较大?
dadgoh
第8楼2018/11/12
直立的表是瓶压,用到时低于0.60Mp时就需要换气了,斜的是分压表调节减压阀至0.6Mp以获得稳定的栽气输出。并联2-3台色谱没问题的。
第9楼2018/11/12
不用仪器时,最好关上钢瓶上的总阀。
第10楼2018/11/12
管道没有大的泄漏的话,管不管影响不大。有关的是调压阀后面仪器的总用量是多大你这个是压缩空气,后面FID一个用量至少400ml/min;还是氢气,一个FID 40~60ml/min;还是载气,柱流量3~5ml/min,加上分流的。这三个用量大的话差个20倍左右。
