电化学综合讨论
qdzhao2008
第1楼2007/12/13
不会是电流量程设置太大了吧?或者可能出现短路?
chem_man
第2楼2007/12/13
你的扫描范围是多少 量程多少?
lanhua
第3楼2007/12/13
电压扫描范围-0.2~1v
Canny
第4楼2007/12/13
先检查一下电化学工作站,以前我们也遇到过这类的事情,很可能是接线出现短路。
eDAQ技术
第5楼2007/12/13
不管你用什么材料做电极,只要在电场作用下,电极附近没有发生得失电子的电化学反应,循环伏安图形当然是一条直线了。如果这条直线斜率不为0,说明你的实验体系,即电解液中根本就没有电化学活性物质,没有在电极附近发生电化学反应,当然不会有电流突然增大的峰了。如果直线斜率为0,即所谓的平直线,表示不论电场如何变化(电压如何变化),电流始终为一固定值。说明是仪器或者接线部分出问题了。
lintianyi
第6楼2007/12/13
说得有道理,呵呵,谢谢!
木青
第7楼2007/12/17
最可能的原因就是接线有断路。
nancyzhao
第8楼2007/12/18
可能是仪器的内阻加上了,很大的,所以电流为零了
大卫之父
第9楼2008/07/25
应该是电流量程(灵敏度)选择有误。
ghostermen
第10楼2008/07/26
我记得我以前接错电极的时候好像是直的,你看看你的电极有没有接错线!
