分析化学
lp1123
第1楼2007/12/11
这样应该不行,有误差肯定就不准不行了啊
mhcdcjyk
第2楼2007/12/11
坩锅先用FeCl3溶液在锅口附近编号,先低温灼烧,使编号的字迹固定,然后在没有实验的时候,把空坩锅在马弗炉中灼烧至恒重,按编号记录下每个空坩锅的质量,以后就可直接使用了。每次实验都按记录的质量进行计算。
ykfx0
第3楼2007/12/11
一般灰份都小,你那样做不准确,误差太大.做灰份前坩埚恒重不能省的.
太白金星
第4楼2007/12/11
不可以!!!必须严格按照方法标准操作。
nsfxj
第5楼2007/12/12
有创意!你自己比较一下不就知道了?
majunia
第6楼2007/12/13
同意!做实验不能怕麻烦的!误差会很大,该怎么做还是应该怎么做。
lixiuhui555
第7楼2007/12/13
如果是控制分析的话,这点误差可以不计;但是出厂检验、仲裁结算检验我觉得还是不行!
tsgxliy1
第8楼2007/12/13
不行,烘的目的是除掉坩埚可能存在的灰分,不能省,加样品就不准确了
第9楼2007/12/17
用后清洗干净就可,如果还不干净,可用2%HCl浸泡后,再用洗涤剂清洗,用蒸馏水冲洗干净。
dorials
第10楼2007/12/17
当然不行了定标准的人也不是笨蛋
