【求助】请教个问题~~关于能谱的噪音峰
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我们室新进了JEOL-6490,配INCA的能谱
    这两天安装的工程师调试能谱的时候我发现最左边那个峰(标出来似乎室Li?)峰比较高
    不晓得是什么原因,?验收的时候怎么和和工程师提这个问题?
  • huangtao0307
    第1楼2007/12/11
    你确定是Li峰吗?应该不是吧!能谱最左边有一个零峰的,没有任何意义的!
    wuthering 发表:我们室新进了JEOL-6490,配INCA的能谱
  • wuthering
    第2楼2007/12/13
    恩,应该是零峰
    不过那个峰确实太高了写
  • 德国工兵
    第3楼2007/12/13
    应该是零峰,正常情况下零峰是不会误标为其他元素的峰,除非零峰异常,比如特别高,可用以下手段检测,关闭所有光源,比如CCD,HV,保持样品室真空,此时采集谱峰,看输入计数,应该在400cps以内,如果超过很多,应该检查地线!
    还有一种方法就是测零峰分辨率!一样可以看出零峰是否异常!
  • wuthering
    第4楼2007/12/14
    请问如何测零峰的分辨率,我们的零峰就很高啊~~
    改天我看能不传咯图片上来
    tao______ 发表:应该是零峰,正常情况下零峰是不会误标为其他元素的峰,除非零峰异常,比如特别高,可用以下手段检测,关闭所有光源,比如CCD,HV,保持样品室真空,此时采集谱峰,看输入计数,应该在400cps以内,如果超过很多,应该检查地线!
  • jzhx68
    第5楼2007/12/17
    好像是可以调低的,我的EDS过去也有过这一现象,维修工程师来调了一下就好了
  • 德国工兵
    第6楼2007/12/17
    wuthering 发表:请问如何测零峰的分辨率,我们的零峰就很高啊~~
    改天我看能不传咯图片上来
  • wuthering
    第7楼2007/12/19
    改天我看能不传咯图片上来
  • 毒菇九剑
    第8楼2008/01/11
    谱图上点右键可以隐藏零峰 如果你不想看他的话
    谱图细节选项里有零峰的分辨率的
