【分享】化学分析和仪器分析的区别
  • 樱桃小丸子
    2007/12/12
分析化学
  • 化学分析和仪器分析的区别
    化学分析是指利用化学反应和它的计量关系来确定被测物质的组成和含量的一类分析方法。测定时需使用化学试剂、天平和一些玻璃器皿。
    仪器分析(近代分析法或物理分析法):是基于与物质的物理或物理化学性质而建立起来的分析方法。这类方法通常是测量光、电、磁、声、热等物理量而得到分析结果,而测量这些物理量,一般要使用比较复杂或特殊的仪器设备,故称为“仪器分析”。仪器分析除了可用于定性和定量分析外,还可用于结构、价态、状态分析,微区和薄层分析,微量及超痕量分析等,是分析化学发展的方向。
    相对于化学分析,仪器分析有以下特点:
    1. L级,甚至更低。适合于微量、痕量和超痕量成分的测定。g、灵敏度高,检出限量可降低。如样品用量由化学分析的mL、mg级降低到仪器分析的
    2. 选择性好。很多的仪器分析方法可以通过选择或调整测定的条件,使共存的组分测定时,相互间不产生干扰。
    3. 操作简便,分析速度快,容易实现自动化。
    仪器分析的特点(与化学分析比较)
    4. 相对误差较大。化学分析一般可用于常量和高含量成分分析,准确度较高,误差小于千分之几。多数仪器分析相对误差较大,一般为5%,不适用于常量和高含量成分分析。
    5. 仪器分析需要价格比较昂贵的专用仪器。
    二者相同点 :
    1、都可作为定性定量的分析方法。化学分析一般可用于常量和高含量成分分析,准确度较高,误差小于千分之几。多数仪器分析相对误差较大,一般为5%,不适用于常量和高含量成分分析。
    2、分析原理一致。
  • mjr_119
    第1楼2007/12/21
    3.2.1称样前,应将试样充分混匀,特别是液体试样。根据试样的特性选取适当的称量方法和适合的天平。
    3.2.2称量过程中,力求快速、准确,在增减试样和转移试样时,千万小心,勿使试样飞溅、撒落。
    3.2.3对易吸潮、挥发、氧化等不稳定试样应加盖称量。
    3.2.4称量过程中,尽量不要变换较大的砝码,不必称准整数质量。如果要求称取1—2g试样,不必称准1.0000g或2.0000g,只需准确称取在此范围内的质量,使两平行样质量接近即可。
    3.2.5在采用减量法称样时,不能采用大匙取样而不加入瓶中称量,或将匙上带出的样品放入吸收溶液中冲洗。
  • 百年树人
    第4楼2008/04/01
    感谢LZ的好资料
