气相色谱(GC)
系统设置
第1楼2007/12/13
升温程序怎么可能浪费时间呢,应该节省时间啊,有些成分要到一定温度才会从柱子中随流动相流出从而被检测器检测到表现在谱图上就是出峰
happy水中月
第2楼2007/12/13
无论采用什么程序做的分析,要满足基本的分析要求。不影响分析的准确度就可以了
我在故我思
第3楼2007/12/13
楼主,你好!气谱中采用程序升温主要是为了是不同的目标物组分能有较好的分离度和峰形;如果目标物组分较少,在恒温条件下能满足要求那就不用程序升温了。
mr_tian
第4楼2007/12/14
等温能很好的分离,就没必要用程升
美食城
第5楼2007/12/14
恒温和程升各有不同的用途。简单的组分用恒温,复杂的组分用程升。根据分析的任务决定。
clong
第6楼2007/12/14
真是长见识了.谢谢各位高手.
zzm1983
第7楼2009/06/04
有,你首先得做个对比试验,确定杂质与主峰能分开。再有我们api原辅料不用做验证。
richies
第8楼2009/06/04
如果你分离的目标物,能在某一个温度可以用恒温全部检出,那就没必要用程序升温来做了,反之,你就要考虑用程序升温试一试了恒温肯定要省时间了,因为你不需要冷却柱箱啊,并且,一般做恒温分析,时间也相对较短程序升温要麻烦很多了,特别是起点是近室温的话,等他降温就要等好久的,分析时间也比较长
