chengjingbao
第4楼2011/04/28
第一节 结构和工作原理
图1:O2 + 4e ------ 2O2-
图2:2O2- ------ O2 + 4e
图3:O2 (阴极,PO) ------ O2 (阳极,Px,o)(PO>Px,o)
chengjingbao
第5楼2011/04/28
H2、CO和CH4三种还原性气体在阴极上的电化学反应同式(图1)),在阳极上的反应可能有两种。一是仍起着氧浓差电池的作用,发生氧化还原反应,以CO为例:图4
chengjingbao
第6楼2011/04/28
第二节 性能及操作条件的选择
ZD典型色谱图
响应值与样品量的关系图
chengjingbao
第7楼2011/04/28
二、检测条件选择
载气纯度、流速和检测器温度对ZD的性能有一定的影响,操作中要适当选择。
ZD的灵敏度随载气中氧含量的减小而明显增大。另外,载气中存在氧化、还原性物质将使灵敏度降低。为此,通常用高效脱氧剂去氧,用AgX 氧化态净化剂除H2、CO等组分。但载气纯度又不宜太高。
载气中的氧含量对响应值的影响
流速对响应值的影响
ZD温度对响应值的影响
