It is me!
第1楼2007/12/13
基线下降得很厉害吗????要是几乎没有多大浮动,比如几个mA。可以不管的,应该不影响检测。基线下降还有可能是因为光电管时间长了
Easy-Boy
第2楼2007/12/13
是啊,如果单位差不是很大,那应该没问题,如果很大,表明流量不稳定或进气泡.可能是!
lenovο
第3楼2007/12/14
1 可能是温度影响,早晨温度低然后逐渐升温,就可能出现这种情况。2 有污染,随着时间的增加,污染越来越严重,就可能出现这种情况。3 仪器本身这样飘移,需要维修了4 柱子老化了......
凌云
第4楼2007/12/14
如果基线往下飘得很厉害,那么有可能是检测器的信号线松动了,重新连接一下信号线会解决了.
longgezen
第5楼2007/12/14
可能是检测器受污染了,用超声波清洗一下可能会好点,以前我用6820的时候也是这种情况.
子非鱼
第6楼2007/12/14
我碰到最常见的是漏液……
wsy18
第7楼2007/12/14
看看流通池是否有泄漏。判别方法:参照池光强一直在慢慢降低。
老鱼
第8楼2007/12/14
是否检测器受污染了 ???
wangfeng11028
第9楼2007/12/14
原因多种,柱子没老化好、电源电压不稳、气路漏气、载气不纯、汽化室污染,柱子污染等都能引起不稳。
xiaomity
第10楼2007/12/14
我觉得是柱子没接好,犯国同样的错误
