气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/13
疯子给你这个条件你可以试下进样量:0.2ul进样口温度:270度程序升温:100度保持1min,25度/min,升温至290度,保持5min检测器温度:290度
第2楼2007/12/13
另外你的柱子也不适合290度的温度你可以换根耐温高的柱子你的柱子最高使用温度为240
我在故我思
第3楼2007/12/13
楼主,你好!你的柱箱温度低了点,楼上的已经给出了程序升温的条件,只是您看看您的柱子的温度上限是多少,一般的PEG-20M毛细管柱的温度较低。
ginkgo0702
第4楼2007/12/13
是啊,PEG-20M的最高使用温度是200度吧,那怎么办才好啊!
第5楼2007/12/13
先换更温度些的柱子做下
第6楼2007/12/13
我们那就只有这种型号的柱子了。如果真的要换柱子,要换哪种类型的才好呢?
第7楼2007/12/13
OV-17的来试下
第8楼2007/12/13
毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定氧化型染发剂中邻、对、间苯二胺[/url]楼主,您不用着急换柱子,这里有一篇文献,您先看看,文献的柱温是160度,您试试改变柱温能否出峰。
第9楼2007/12/14
好的!谢谢!!1是啦,在衬管中放脱脂棉会不会有影响呢?
第10楼2007/12/14
我查查看!但是在工厂,没充足的理由它是不轻易买新柱子的啊!
