气相色谱(GC)
sunny_chenxin
第1楼2009/06/25
可以用液相做吗?
netreg2006
第2楼2009/06/25
我只有气相色谱啊。本来酸碱滴定就可以了,因其中含有其他无机杂质酸,滴定误差有时很大,所以我想改用气谱做,试验是可行的,只是三氟乙酸拖尾很厉害,峰面积自动积分误差较大,所以郁闷中。。。。。
〓疯子哥〓
第3楼2009/06/25
知道里面的主要杂质是什么么?你现在用的是什么条件?把你的图谱发上来让我们看看
阿宝
第4楼2009/06/26
楼主用的什么柱子?三氟乙酸酸性很强的,做气相实在不是很合适,楼主可以试试FFAP柱子!这个柱子做酸还行!
yayiyayiyou
第5楼2009/06/26
可以试着用另外一种物质使其衍生化,再测定。三氟乙酸常被用来做衍生试剂,反过来,也可以让它被衍生吧
sino_001
第6楼2009/06/26
四楼的回答,很正确,用FFAP柱来做。我以前做过丙酮酸(里面含的杂质有甲酸、乙酸等) ,得到的图谱还可以,用程序升温来做。 只不过比较费柱子,如果天天做的话,几个月就要换一支了。
第7楼2009/06/26
另一个方法,为了控制三氟乙酸的质量,你可以用GC测杂质,面积归一法。 滴定法测含量,同样可以达到控制质量的目的。 因为GC测酸类的物质是拖尾。主峰不好看,会整响主峰的面积,但杂质的峰一般不错,控制杂质还可以。
mengyong0802
第8楼2009/12/06
用上海欧尼仪器科技有限公司生产的三氟乙酸分析专用柱。下图为三氟乙酸含量为99.4%。
m2948965
第9楼2017/05/04
你好,请问一下你做的气相分析丙酮酸的具体步骤,比如程序升温设定啊之类的,是个自学气相色谱的菜鸟初手
第10楼2017/05/04
如果看到我的消息的话,请尽快回复我哦,还有你的丙酮酸有没有前处理之类的,比如酯化啊。。。
