【求助】硅烷化试剂是色谱纯的吗?
农残检测
  • 想问一下,用作衬管去活的硅烷化试剂二氯二甲基硅烷应该用什么级别的,是色谱的吗?价格大概是多少?谢谢!
  • 我在故我思
    第1楼2007/12/14
    楼主,你好!我们实验室以前买了一瓶二氯二甲基硅烷,是进口的,但是我看瓶子上没有写是什么级别的,含量是90%的。关于价格您可以咨询一下试剂代理公司。
    hunkfly 发表:想问一下,用作衬管去活的硅烷化试剂二氯二甲基硅烷应该用什么级别的,是色谱的吗?价格大概是多少?谢谢!
  • hunkfly
    第2楼2007/12/15
    谢谢您的回答,我还想问一下,二氯二甲基硅烷能像铬酸洗液那样重复利用吗?看关于它的一些资料,它活性挺高的,而且具有腐蚀性,那用完之后的废液要怎么处置呢,直接倒进废液桶行吗?会不会有什么危险?谢谢!
    hotdoglet 发表:楼主,你好!我们实验室以前买了一瓶二氯二甲基硅烷,是进口的,但是我看瓶子上没有写是什么级别的,含量是90%的。关于价格您可以咨询一下试剂代理公司。
  • 我在故我思
    第3楼2007/12/15
    二氯二甲基硅烷是可以重复使用的,一般将二氯二甲基硅烷用正己烷稀释为5%体积比的溶液;这个可以一次多配制一些保存在冰箱中,用的时候取出一些;一般衬管的硅烷化可以在试管中进行,重复几次是可以的。二氯二甲基硅烷只要接触水有反应,废液可以倒入专门的废液桶。
    hunkfly 发表:谢谢您的回答,我还想问一下,二氯二甲基硅烷能像铬酸洗液那样重复利用吗?看关于它的一些资料,它活性挺高的,而且具有腐蚀性,那用完之后的废液要怎么处置呢,直接倒进废液桶行吗?会不会有什么危险?谢谢!
  • hunkfly
    第4楼2007/12/15
    谢谢您的回答,我准备尝试一下硅烷化衬管。另外,看到一些关于甲胺磷的讨论,说刚新换的衬管和石英棉,由于对其有吸附作用,所以在测样之前要用高浓度的标样来饱和一下,我想问一下做DDT和HCH也用这样做吗?谢谢!
    hotdoglet 发表:二氯二甲基硅烷是可以重复使用的,一般将二氯二甲基硅烷用正己烷稀释为5%体积比的溶液;这个可以一次多配制一些保存在冰箱中,用的时候取出一些;一般衬管的硅烷化可以在试管中进行,重复几次是可以的。二氯二甲基硅烷只要接触水有反应,废液可以倒入专门的废液桶。
